原子吸收光谱(AAS)
isomer
第1楼2011/08/23
如果是快速清洗,用仪器配的燃烧头清洗工具清洗后纯水冲洗干净就行了。如果是快速清洗还清理不干净,要彻底清洗,那用10%左右的硝酸和盐酸超声清洗(先确认燃烧头对清洗液的惰性)后纯水冲洗干净。
陌上族长
第2楼2011/08/23
非常感谢,明白了
sandhuang
第3楼2011/08/23
每次实验做完后,吸喷水冲洗
第4楼2011/08/23
你好,那要是时间长了有堵塞怎么办?
桌子下面少个八
第5楼2011/08/23
平时维护用硬纸板刮一刮就好了定期维护才需要拆下来用视情况用酸泡洗。
coffee8
第6楼2011/08/23
有些仪器是可以拆下来浸泡的吧
第7楼2011/08/23
一般做完实验用10%的酸冲洗一下也有一定的清洗效果!
秋月芙蓉
第8楼2011/08/24
这要看具体的燃烧头结构,有些燃烧头可以用细金属丝桶一桶;有些可以拆下来反冲
第9楼2011/08/24
好的,谢谢指导
第10楼2011/08/24
明白了,谢谢
