X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/08/23
你问的仪器上的流量显示吗。你用的是什么型号的仪器?
lzy20050916
第2楼2011/08/23
帕纳科的AXIOS,SUPERQ软件中谱仪状态里显示的流量。
波斯猫
第3楼2011/08/23
可以调节气瓶上的减压阀啊
XRF_INFO
第4楼2011/08/23
请把气瓶的总阀全开,然后再回半圈。
第5楼2011/08/24
这样做,是什么意思?
maggas
第6楼2011/08/25
减压阀流量调大点应该就没问题了!
第7楼2011/08/25
压力往小调,还是往大调?
czyanqi
第8楼2011/08/27
在TCM里可以调节P10气体流量的
第9楼2011/08/27
刚开始是硬件工程师给设定的流量,0.8l/h;20来天就变成0.7l/h了,什么原因?是P10气体消耗的原因,还是其它?也不至于消耗这么快吧。
第10楼2011/08/27
是在这个界面调整吗? 如何操作呢?
