我们的XRF怎样做质量控制呢
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 我们的XRF是怎样做质量控制的?我们的标准曲线一般多长时间更新一次?做质控的样品是什么呢?
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加10积分,加2经验;加分理由:十一发贴
  • zhizhe_2010
    第1楼2011/10/01
    一般是配制一个曲线的中间浓度范围的标样,在每次测定的时候先测试一下。而且标准曲线一般是半年换一次吧,或者说是质控样走出的数据偏差很大的时候。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:节日奖励
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/10/01
    标准曲线更新,是重新建立曲线吗。
    一般我们用校准样品校正曲线。
  • 金水楼台先得月
    第3楼2011/10/01
    半年就更换曲线?
    zhizhe_2010(zhizhe_2010) 发表:一般是配制一个曲线的中间浓度范围的标样,在每次测定的时候先测试一下。而且标准曲线一般是半年换一次吧,或者说是质控样走出的数据偏差很大的时候。
  • 波斯猫
    第4楼2011/10/01
    一般曲线漂移校正可以保持的话,就不用重做曲线了。实在有点偏差,可以更新曲线的,这个就比较简单了。不过,半年左右就需要重做曲线,是否真是仪器波动那么大,没有深入调查原因吗?
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • xp1980
    第5楼2011/10/05
    你们其实可以半年做一次强度验证,如果变化过大,可以重新做曲线,因为此时你的样品校准的作用不是很大啊
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 金水楼台先得月
    第6楼2011/10/05
    为什么会变化过大?
    xp1980(xp1980) 发表:你们其实可以半年做一次强度验证,如果变化过大,可以重新做曲线,因为此时你的样品校准的作用不是很大啊
  • ian.cheng
    第7楼2011/10/07
    质控的样品一般是用标准块,
    测试的样品也可保留后续重新测试起个辅助对比作用
  • 洗衣机洗碗
    第8楼2011/10/16
    在质量控制体系里,XRF作为一种设备,就是让它运行正常,操作得到。XRF必须是要定期校验,校验周期我认为结合厂家提供的参数和自己应用总结的经验,毕竟厂家也许为了说明稳定性有夸大的可能。做质控的样品常采用自己部门制作的样品,注意存放的环境。压片的样品更注意此环节。
    七宝(vargas1983) 发表:我们的XRF是怎样做质量控制的?我们的标准曲线一般多长时间更新一次?做质控的样品是什么呢?
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/10/16
    主要用标准物质就OK了。
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:质控的样品一般是用标准块,
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/10/16
    自己做的样品来教正还是差些,不如标准物质。
    洗衣机洗碗(yyj) 发表:在质量控制体系里,XRF作为一种设备,就是让它运行正常,操作得到。XRF必须是要定期校验,校验周期我认为结合厂家提供的参数和自己应用总结的经验,毕竟厂家也许为了说明稳定性有夸大的可能。做质控的样品常采用自己部门制作的样品,注意存放的环境。压片的样品更注意此环节。
