气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/08/24
你重新调谐一下,再做一个试试。检测电压与灵敏度有很大关系的。
第2楼2011/08/24
要是还不行,你就要清洗一下离子源了。另外注意一下色谱柱伸入质谱的长度不要太长。
dahua1981
第3楼2011/08/24
如果下降不是很大的话,可以重新调谐下看看
cat115115
第4楼2011/08/24
和检测器也是有关系的。
yjxutju
第5楼2011/08/24
现在基本上是每天都tune一次,但是还是不行,会不会与上次换了那个电路板有关?因为担心是离子源的问题,所以用了一全新的离子源(因为实验室还有一台)
