分析化学
dahua1981
第1楼2011/08/24
把质量浓度换成摩尔浓度再陪
fengmo4668
第2楼2011/08/24
N是当量浓度。现在已经弃用了。楼主有心的话,可以搜搜看。基本上,对于一元酸,1N就是1mol/L。
lilongfei14
第3楼2011/08/24
1+3的就是4N
老化验工
第4楼2011/08/24
作为一般试剂使用时,硫酸、盐酸、硝酸的浓度并不要求非常精确,可以按浓酸的近似浓度来稀释即可。浓硫酸摩尔浓度为18mol/L,当量浓度为36N;浓盐酸摩尔浓度为12mol/L,当量浓度为12N;浓硝酸摩尔浓度为15mol/L,当量浓度为15N. 以上所指的浓酸浓度也只是近似值(资料上一般认为的近似值)。要求不高时,用该值计算稀释倍数吧。 当量浓度在很久很久以前就已废除,只是旧文献中还保留了它的痕迹,建议,更新“观念”,跟上GB吧。
xiaowang268
第5楼2011/08/25
浓盐酸是12mol ,浓硫酸是18mol 的,稀释就好了
