分析化学
zyl3367898
第1楼2013/05/01
作什么试验?我们用的不多,一瓶盐酸能用一个月了。
jiasheng
第2楼2013/05/01
样品量多就用得快咯!
透明
第3楼2013/05/01
根据实验需要吧,这个大家的肯定不相同的
symmacros
第4楼2013/05/01
一瓶盐酸用几个月,还需要登记并报公安局备案。
云☆飘☆逸
第5楼2013/05/01
要备案吗,不清楚啊
patriot
第6楼2013/05/01
这种问题我感觉非常的BC,盐酸虽然是实验室的常用试剂,但不同的纯度、不同的应用,这种用量差别太大了。作为滴定用的标准盐配制,如果一年作一次实验,一瓶试剂级或优级纯盐酸可能许多年都用不完。如果是常规化学纯的,是用于清洗一些结垢的试验器皿,并且试验量非常大,这种清洗还是统一清洗,那一瓶盐酸可能连一天都不够用。另外一瓶盐酸是多大包装?一般有250毫升、500毫升、1000毫升、最大的我见过5000毫升的盐酸瓶子。同样的用量,不同的包装瓶,使用的时间也有差别。
第7楼2013/05/01
盐酸属于易制毒品,购买和使用必须在公安局备案登记。
燕飞
第8楼2013/05/02
支持不了一天
第9楼2013/05/02
五一前购买硫酸、盐酸,去公安局备案,属于易制毒品。
尘
第10楼2013/05/02
反正好久,金属项目不多
