气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/08/24
我想知道楼主分析的什么物质?峰型不好多半和柱子的选择不当有关看楼主用的是DB-17柱子,这个是中等极性的柱子
nence
第2楼2011/08/24
回楼上,做的是二氧化硫,我觉得基线噪音太高,不知是否正常
第3楼2011/08/24
对这个检测器不熟悉,没用过我用fid,噪声一般30-50uv吧,接近100不正常
meilixuyu
第4楼2011/09/07
我们也有过此情况,将氢气发生器的密封垫换成脱硫的旧没事了,你检查一下别用含硫的垫
独钓寒江雪
第5楼2011/09/07
色谱柱调整下,这个不太好噪声按照你目前的浓度来看还可以估计换完滤光片后仪器稳定时间不够
第6楼2011/09/16
测磷模式氢气空气最优比例为50:60,这样基线就下来了,现在为55左右,但拖尾现象依旧,现在认为是色谱柱不合适,等新柱子买来再说吧
chengjingbao
第7楼2011/09/16
图例说明下?
