ICP光谱
dahua1981
第1楼2011/08/24
理论上是没有任何问题的。只要没有谱线干扰
pj721911
第2楼2011/08/24
如果銅跟鋅測得準要測稀有含量的就先把銅跟鋅清除掉可用電解法
lilongfei14
第3楼2011/08/25
Cu和Zn测没问题,Pb和Cd含量过低的话就不好测
广结善缘
第4楼2011/08/28
采用国标方法消解的吗
popo
第5楼2011/09/04
四酸溶样,Cd含量太低一般都用MS测定。Pb的含量也是,样品中如果含量低的话结果会有偏差。
第6楼2011/09/07
主要還是要看樣品溶解有沒有完全ICP干擾等問題
damoguyan
第7楼2011/09/07
土壤是干燥状态吗,是按证书要求保存的吗?土壤EPA是要求多少度烘干什么的,看看证书有没有说明搞土壤一般要加HF,加了HF,比较容易出问题
pangfengkun
第8楼2016/06/24
我用MS测Cd是比较准确的,但是用OES测Pb的结果和你的差不多
sdlzkw007
第9楼2016/06/24
要根据要求具体分析下
deer
第10楼2016/06/24
样品前处理比较关键
