关于内标法公式的探讨
  • qingqingcao
    2011/08/24
气相色谱(GC)
  • 作者:顾琛
    气相色谱的定量方式中,内标法定量是最准确的一种定量方式。在标准品和样品中同时添加相同浓度的内标物质,这样可以避免由于进样误差,气相条件上的误差引起的定量不准确,使得误差降低到最小。
    大部分教科书上,讲到气相色谱内标计算法,会带入校正因子f,
    首先用被测物标准品和内标物配制标准溶液,求得校正因子比值:
    教学中,由于有了更多的概念,一般学生对于公式理解起来有困难。
    我自己根据理解,发现,实际上我们用定义的方法来使用内标计算法,会更加明了。
    注释:
    Cs —— a物质标准品浓度(或含量) Ci——标准品中内标物浓度(含量)
    As——a物质标准品的峰面积(浓度为Cs) Ai——标准品中内标物峰面积
    Cx——a物质在样品中的浓度(或含量),需要计算的数据 Ci"——样品中内标物的浓度或含量
    Ax——样品中a物质的色谱峰面积。 Ai"——样品中内标物的峰面积。
    实际上,繁分式公式就是很清晰地体现出内标方法的特点。如果形象地理解,我把它比喻成天平两端。∵是相同物质,浓度和面积当时定值,则这个天平是平衡的。所以可以用=号。
    举一个例子来说明下。
    测试食品中单硬脂酸甘油酯使用内标方法测试。内标物是正十四烷。
  • qingqingcao
    第1楼2011/08/25
    我相信发明内标法的人,一定想过使用以上繁分数方法来计算。但是为了体现理论性,有可能使用组分校正 因子,从而使得概念越来越多。影响了学生的理解。
    我想通过这个繁分数方法,学生对于内标法的理解应当更加深刻。
  • dahua1981
    第2楼2011/08/25
    一般内标都是直接带入很少有换算因子的
  • qingqingcao
    第3楼2011/08/25
    因为教科书上有写校正因子什么的,但是,我认为太教条了。而是通过概念直接推导出公式。
    实际工作中,可以用安捷伦软件计算。
  • xiaowang268
    第4楼2011/08/25
    适合自己的才是最重要的
  • liufeilzu
    第5楼2011/08/25
    公式倒来倒去没意思
  • 老多_小多
    第6楼2011/08/25
    理解了公示就知道原理了嘛,怎么会没意思呢
  • qingqingcao
    第7楼2011/08/25
    公式倒来倒去是 意义不大。但是,教科书上公式大概是从这个繁分式的来源。我在讲课中,不喜欢从教科书公式着手,而是和同学讲它的原始意义,然后再可以推导到校正因子上。发现学生更加理解我的繁分数形式。
  • 马克思的战友
    第8楼2011/08/25
    加变减,乘变除而已。
  • 小不董
    第9楼2011/08/25
    如果楼主能把你公式中的每个符号给注释下,看起来会更容易些.
  • qingqingcao
    第10楼2011/08/25
    好建议。我立马就修改下。
