RoHS/WEEE指令
fengmo4668
第1楼2011/08/25
处于利益考量,大多数可能会选择2.
yuduoling
第2楼2011/08/25
继续改进的可能性更高吧
才哥
第3楼2011/08/26
在我接触的客户中,FOXCONN一直是按照1来处理的。
ian.cheng
第4楼2011/08/26
对你的回复,有两种理解:1. 你的客户是FOXCONN, 你怎么知道是按1处理的呢?2.你曾在FOXCONN工作,这就能解释了不知道是哪种理解呢?
疯子
第5楼2011/08/26
1吧,不过是立即马上,而不是48小时内。要想做好做大,必须这样,纯属个人意见。
dahua1981
第6楼2011/08/26
处于利益考量我会选择2.
passhc
第7楼2011/08/27
是要做一个全面的风险评估了,包括生产者冒险率和使用方冒险率老板通常要考虑的就是如果返工,交期能不能按照客人的要求完成;什么时候必须返工,但是不会通过48小时内通知客人自己在环保上有问题如果风险不大的话,或者无法达到交期的话,老板一般都会选择特采但是我们公司的老板不是这种人,只会特采,而且下批货还会出现一样的问题
liufeilzu
第8楼2011/08/27
我选择1,因为我比较倒霉,前面没处理好的东西在最后会大爆发---事情常常是这样
上海卓技
第9楼2011/08/27
看情况吧,有需要的话,会的
Jason-lee
第10楼2011/08/27
出现这样的情况,要看是什么样的客户,如果是那种国际性的大买家,人家最后肯定会自己验货的,那么一般会自己返工,如果是返工来不及的才会跟客户沟通,如果是不起眼的买家,估计就当做没什么事情发生吧。
