气质联用(GCMS)
小W
第1楼2011/08/26
德国Dr的 ?
ruan651209
第2楼2011/08/27
质谱差别应该不大,估计你的 高质量端灵敏度损失很严重了。
damoguyan
第3楼2011/08/28
质量数也有点偏差了,用高质量数调谐试下看
七宝
第4楼2011/08/28
恩?我记得DIHP好像是一个单峰的哦,也是265的特征离子。你买的是不是C6-C8,C7富集?
sunshine839
第5楼2011/08/28
DIHP 71888-89-6 AccuStandar标液在Agilent气质,走出来的峰形和楼主的液质谱图相近,也是群峰,主要特征离子也相近。特征离子的响应,跟仪器的状态,各种参数设置有较大关系。Agilent气质,08版谱图库还未有DIHP 71888-89-6的谱图,但标液走出来的265特征离子比较明显,并且265特征离子,作为定量离子。
第6楼2011/08/29
俺是德国DR的标品,0.1克。图和楼主大不相同,估计和DINP之事相同。
andyin
第7楼2011/08/31
第8楼2011/09/01
看你的CAS号,应该是第五批SVHC里的 Phthalic acid, di-C6-8 branched alkyl esters C7 rich; 如果是这个,那色谱图就应该是符合的了。
