zbb1982
第6楼2011/08/29
X荧光仪器的测试范围一般是Na-U,只能对元素进行分析,不能分析化合物,如果你的样品里面只含有CaO一种含Ca的化合物,,用这种方法测试出来的结果,相对也是可以的。如果不是,X荧光类仪器是做不了这个分析的。它只能测试出该物质中Ca元素的含量不能区分是那中化合物。比如质谱,他是通过测试化合物中的质子在电场中运动的不同轨迹来得出质子的质量,来确定化合物的种类,不同的化合物质子总质量不同的。X荧光要么是测试某种元素的电子层能级跃迁产生光子能量,要么是测试光子的波长,因此从原理上它是不能区分化合物的。
wang2hai
第7楼2011/08/30
1,X射线荧光光谱分析只能分析元素,不能分析化合物;
2,如果样品中的Ca都以CaO的形式存在,用测定了CaO含量的标准样品标定,可以检测CaO的含量;
3,虽然在成分复杂的样品如水泥或石灰石中,Ca的形式看起来很复杂,但可以表示成CaO+SiO2+Al2O3+Fe2O3+SO3+...的形式,CaCO3也可以表示成CaO+CO2的形式,就是说Ca都是以CaO的形式存在的,符合第2条的情况,可以测CaO含量;
4,如果某元素除了以氧化物形式存在,还以其他形式存在,如某些铁矿石样品,即可能含有Fe2O3,还可能含有FeO,还可能有单质Fe,直接测出哪种Fe的化合物含量多少,一般情况下是不可能的,可以测Fe元素含量多少。
atlas
第10楼2011/09/03
解释清楚明白。
