气质联用(GCMS)
lxyz
第1楼2006/02/26
应该不会的!
pbde
第2楼2006/02/27
为什么?给个理由先!!!
娃娃花
第3楼2006/03/15
鬼才知道
令狐冲
第4楼2006/03/15
赫赫,育了再做
风铃
第5楼2006/03/18
在前处理的所有过程中注意!比如一定在通风橱做处理,所有用过的废液收集起来,不要在空气中挥发,即使是用过的所有沾有有机溶剂的仪器,玻璃用具,器皿...一定在通风橱中挥干在清洗,或扔掉!这样不但可以减小你的伤害,也可以减小对大家的危害!样品中一般的剂量不足以伤害到你!注意的有机溶剂的使用和标准溶液的管理!!!
xfzou
第6楼2006/05/23
樓上說得有理,所有化學試劑都是有毒的,只是量的大小而已。我們只有求上帝保育從事這一行的善良的人們吧。
zora-chan
第7楼2012/09/29
这个问题问得真好。
symmacros
第8楼2012/09/29
不至于吧,但也有要注意保护防护。
learner1999
第9楼2012/09/29
只是检测,量很少;不是生产接触,问题不大。
arvid2007
第10楼2012/10/01
前处理要比较注意些好,通风条件要好,要生了再做就最好了
