shaweinan
第1楼2006/02/26
254nm是含有苯环结构的化合物的特征吸收位置,用紫外检测器时自然要选择摩尔吸收系数大的波长做检测波长,这样测量的灵敏度才高。
xuxuefeng
第2楼2006/02/26
通常要用紫外分光光度计扫一下样品的最大吸收,再确定检测器的波长,这样才对.
蓝月亮
第3楼2006/02/27
就看检测的是什么物质了,254nm处苯环类物质有最大吸收,检测这类物质纯度时自然就选择这个波长了啊
lee
第4楼2006/02/27
254nm是一个比较常用的检测波长,大多数含有苯环的有机化合物在此有吸收,不过这样它的特征性就不强了!而且会引来很多干扰,所以还是建议对不同物质选择不同的检测波长,一是提高灵敏度和选择性,二是减少不必要的干扰,
41939146
第5楼2006/02/28
完全同意上面所说。
JazzBlue
第6楼2006/02/28
254nm是一个比较常用的检测波长多数含有苯环的有机化合物用其来检测.只是一个相对固定的值罢了.具体检测时候的波长还是根据所需要求做.
lenovο
第7楼2006/02/28
楼上说的都有道理。254nm不是绝对的,有些东西会用到200nm,有些可能要一次进样前后使用几个不同的波长分析(譬如某些染料)。
happyjyl
第8楼2006/02/28
呵呵,药典里最常用到的是254和365nm
amoeba1982
第9楼2006/03/03
不是绝对的,最好先扫描一下,确定一个最大吸收位置!
