气质联用(GCMS)
florius
第1楼2012/08/23
这是色谱图吗?可以传一下质谱图吗,锯齿部分和峰部分的
symmacros
第2楼2012/08/23
请问是哪家的气质?
learner1999
第3楼2012/08/23
看上去峰强度不大,基线的噪声显示出来了吧?
蓝是那么的天
第4楼2012/08/24
响应强度太低导致基线被放大。
fwonder
第5楼2012/08/24
提取离子的基线?TIC的基线没见过这么好看的。这背景噪音峰宽有点大
woheni-l
第6楼2012/08/24
气相是安捷伦,质谱是国产的
第7楼2012/08/24
恩,是色谱图,质谱图没有截图,操作我没在现场,也不知道什么样。
千层峰
第8楼2012/08/24
怎么和我以前用的PE600的情况很相似啊,也就是开灯丝后几分钟内出现,几分钟后就没这种情况了。那时候工程师说是灯丝通电不久,灯丝未稳定,就会出现这样的锯齿峰。溶剂延迟后开灯丝,然后设置MS采集数据的时间,在这些锯齿后面就好了。
第9楼2012/08/24
您好,我是刚刚接触气质,很多不懂的地方。这种情况怎么解决呢?
第10楼2012/08/24
下面四个图是峰部分对应的质 谱图:四张图是分开的,按顺序连接起来是完整的峰部分对应的质谱。
