当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
(2) Agilent 7700x 灵敏度调谐指南
  • timstoicpms
    2011/08/27
ICP-MS
  • 上一篇 (1) Agilent 7700x 装机秀 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110822/3478007/
    本篇 (2) Agilent 7700x 灵敏度调谐指南
    灵敏度(Sensitivity)、稳定性(Stability)、检出限(Limit of Detection)是选购ICP-MS的重要指标。我曾撰文讨论过灵敏度 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110527/3332501/ 。我这台Agilent 7700x6月底装机的,使用一个多月,有些心得体会与大家分享。
    安捷伦日常使用指标 我这台7700x装机时的实测指标(不加屏蔽圈)
    1ppb Li (7 amu) >3cps 1ppb Li (7 amu) >10
    1ppb Y (89 amu) >8cps 1ppb Y (89 amu) >16
    1ppb Tl (205 amu) > 4cps 1ppb Tl (205 amu) >10.8
    【注意】安捷伦灵敏度调谐界面只能显示count,用户需要根据设置的积分时间(比如0.1),再自行换算为count per second =cps
    安捷伦公布指标(加屏蔽圈) 我这台7700x在日本工厂的实测指标(加屏蔽圈)
    1ppb Li (7 amu) >5cps 1ppb Li(7 amu) >12cps
    1ppb Y (89 amu) > 16cps 1ppb Y(89 amu) > 28cps
    1ppb Tl (205 amu) > 8cps 1ppb Tl(205 amu) > 24.9cps
    【知识点】屏蔽圈(Shielded Torch)能改变等离子焰在三维空间内的温度分布,使离子能量色散(Energy spread)小于5eV,因此灵敏度能提高3-5倍。
    Agilent 7700
    调谐参数很多,新用户肯定会有“无从下手”的感觉。安装工程师会给你若干资料,其中就有 Agilent 7700 ICP-MS现场培训教材(For G7200B控制软件),文档列出了典型的透镜电压范围。但我觉得“工厂推荐值”都是很保守的,我这台7700x灵敏度应该还能提升。
    我将按照下图,逐一介绍调谐参数。
    [01] 射频功率 RF Power 射频匹配 RF Matching 采样深度 Sampling Depth
    安捷伦Agilent、热电Thermo都采用27.12MHz 固频晶体控制发生器(Fixed-frequency crystal-controlled oscillator)。因此有正向功率Forward Power、反射功率Reflected Power。实际的正向功率 +反射功率(2~4W)= 操作者设定的射频功率。
    点火前几秒,仪器会“酝酿情绪”:正向功率
    200W,反射功率90W;点火之后,正向功率升到1200W,反射功率逐渐降到10W以下。五分钟后分析室真空稳定,如果此时反射功率仍在10W以上,那么缓慢调节RF Matching,使其降到10W以下。切记缓慢调节,否则会熄火!
    RF
    功率越大,不挑剔溶液基体,能更好电离待测元素,因此灵敏度增高,但二价离子产率也会增高。采样深度减小(即炬管口更靠近样品锥),灵敏度增高,但二价离子产率也会增高。安捷伦工厂推荐 RF Power =1550WSmpl Depth =8mm 。我个人并不看好这组参数,因为RF Power上限是1600W,用1550W对射频发生器有风险。另外,我猜测:屏蔽圈是安捷伦工厂的测试标配,Smpl Depth太小有可能烧毁屏蔽圈,因此工厂用8mm。但这样一来灵敏度就会下降,于是提高RF Power来补偿。我习惯用 RF Power =1300~1350WSmpl Depth =5~5.5mmRF Power降低,灵敏度也会下降,但通过适当缩短Smpl Depth来补偿。
    [02] 炬管水平-竖直位置 Torch Horizontal/Vertical
    我介绍一个办法:先保持V不变,H=0.2mm,记录调谐模式下Li Y Tl 50
    次计数的平均值;
    H= 0.1mm,记录Li Y Tl 50
    次计数的平均值;
    H=-0.0mm,记录Li Y Tl 50次计数的平均值;
    4-5次之后就能找到水平方位的最佳位置 Torch-H= -0.1mm然后再逐一改变Torch-V值……
    事实上,我就是用这个方法摸索透镜电压设置的。
    Torch-H7Li89Y205Tl
    0.1 3810118539730
    0.0 38091227510056
    -0.1 38511242010289
    -0.2 38461232610163
    [03] 载气carried gas 补偿气make-up gas
    这儿的载气,就是其他仪器上的雾化气nebulizer gas0.80~0.90 L/min,对灵敏度、氧化物产率影响很大。安捷伦还有第4路气——补偿气make-up gas0.10~0.20 L/min,能让雾化室<8um的气溶胶高效传输进入炬管。如果关闭补偿气,灵敏度会骤降50~70%,可见这路气体的重要性!Carrier gas + Makeup gas =1.0~1.1 L/min,由于每台7700 仪器状态不同,“两者之和”会略有差别。
    下面是本文重点——电压设置,我用
    1ppb Li Y Tl 分别代表轻、中、高质量段元素。
    由于离子会在透镜、八级杆室等地方逐渐沉积,而每台7700的使用时间、透镜清洗等情况不尽相同,因此每台7700的最优电压数值也不尽相同。我这份调谐心得只能告诉你:轻、中、重质量元素同时具有较高灵敏度的电压范围;哪几个电压偏正,会增大高质量元素灵敏度,抑制轻质量元素灵敏度……
    [04] Extract 1
    提取透镜1 调节范围从-20010V,总体来看信号先降后升,Li Y Tl 分别在1.6V2.4V3.0V达到最大。值得注意的是Y-200V的信号比较高。
    [05] Extract 2
    提取透镜2 调节范围从-25010VLi Y Tl 分别在-183V-190V-195V
    达到最大。
    [06] Omega Bias
    Omega Bias 调节范围从-15010VLi Y Tl 分别在-107V-105V-100V
    达到最大。
    [07] Omega Lens
    Omega Lens 调节范围从-5050VLi Y Tl 分别在13.5V14.5V16V
    达到最大。
    [08] Cell Entrance
    Cell Entrance 调节范围从-15010VLi Y Tl 分别在-5V-45V-60V
    达到最大。
    [09] Cell Exit
    Cell Exit 调节范围从-15010VLi Y Tl 分别在-48V-50V-55V
    达到最大。
    [10] Deflect
    Deflect 调节范围从-15020V。电压在-1500区间,计数很低,因此下图忽略了这部分。Li Y Tl 分别在17V17.5V20V
    达到最大。
    [11] Plate Bias
    Plate Bias 调节范围从-15010VLi Y Tl 分别在-41V-44V-48V
    达到最大。
    [12] QuadPole Bias
    QuadPole Bias 调节范围从-10020V
    Li-100V时信号最大,此后单调递减;
    在-50V到0V区间,Y Tl 存在三个明显波峰;
    Li Y Tl -4V到-1V范围内信号达到最大。
    [13] OctPole Bias
    OctPole Bias 调节范围从-15020V
    Li Y Tl 分别在-13V-13V2V达到最大。
    Y5V
    还有一个波峰。
    Agilent 7700 ICP-MS现场培训教材提到QuadPole Bias 要比 OctPole Bias 高2-4V。
    [14] OctPole RF
    OctPole RF调节范围从30200VLi Y Tl 分别在60V200V200V
    达到最大。
    [15] 综合讨论
    电压参数工厂推荐值
    Li
    Y
    Tl
    重质量
    Extract 1 0
    1.6
    2.4
    3.0
    Extract 2-180 (-200 -160)
    -183
    -190
    -195
    Omega Bias-80 (-110 -70)
    -107
    -105
    -100
    Omega Lens10 (7 12)
    13.5
    14.5
    16
    Cell Entrance-30 (-40 -30)
    -5
    -45
    -60
    Cell Exit-50 (-60 -40)
    -48
    -50
    -55
    Deflect10 (8 15)
    17
    17.5
    20
    Plate Bias-40 (-50 -30)
    -41
    -44
    -48
    QuadPole Bias-5 (-5 -3)
    (-4 -1)
    OctPole Bias-8 (-12 -6)
    -13
    -13
    OctPole RF190 (100 200)
    60
    200
    200
    【再次申明】由于离子会在透镜、八级杆室等地方逐渐沉积,而每台
    7700的使用时间、透镜清洗等情况不尽相同,因此每台7700的最优电压数值也不尽相同。我这份调谐心得只能告诉你:轻、中、重质量元素同时具有较高灵敏度的电压范围;哪几个电压偏正,会增大高质量元素灵敏度,抑制轻质量元素灵敏度……例如测试Hg Tl PbTh U 等重质量元素,可根据表格右列箭头方向调节各组电压。在不加屏蔽圈的情况下能获得1ppb U(238 amu)>45万cps ,灵敏度很给力吧?
    [16] 我将透镜参数向中质量段元素靠拢,兼顾轻、重质量段元素灵敏度。
    按照下表参数,不加屏蔽圈:
    Agilent 1ppb调谐液:
    1ppb Li( 7 amu)= 3.50万cps
    1ppb Y ( 89 amu)=18.21万cps
    1ppb Tl(205 amu)=13.97万cps
    PE Elan 10ppb调谐液
    1ppb Cu( 63 amu)= 9.26万cps
    1ppb Rh(103 amu)=21.02万cps
    1ppb In(115 amu)=19.23万cps
    1ppb Ce(140 amu)=20.83万cps
    1ppb Pb(208 amu)=10.99万cps
    1ppb U (238 amu)=17.99万cps
    【注意】安捷伦灵敏度调谐界面只能显示count。核素积分时间是0.1秒,count 除以0.1s 等于cps。
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • aghuru
    第1楼2011/08/27
    期待楼主本贴好久了。终于等到了(大概等了1个月左右吧,O(∩_∩)O哈哈~)
    是一个好帖子,给了我们正在使用7700 的新手一些新的思路
    提一点建议:如果能够指出每个离子透镜的作用和原理就好了,比如前后提取透镜的区别,Omega电压怎么发挥作用的。。。。
    这也是一直困惑我的地方,掌握了硬件的原理,参数调起来就得心应手了吧
  • tingxi
    第2楼2011/08/29
    向楼主请教一个问题:您的7700x在不开碰撞气、无屏蔽炬的情况下1PPb的Li响应值能到3.8万,加了屏蔽炬是多少,你试了吗?
  • timstoicpms
    第3楼2011/08/29
    加屏蔽圈的透镜最优参数 与 不加屏蔽圈的透镜参数,有很大区别。
    我只有一个屏蔽圈,舍不得用,所以没有进行加圈灵敏度测试。
  • qwertyuiop
    第4楼2011/08/30
    谢谢楼主,写的不错!新版期待ing!
  • tsgxliy1
    第5楼2011/08/30
    如果开碰撞气的话,低质量离子降的更快。加屏蔽罩的目的的降低等离子体电位,提高离子效率。
  • chenhui032512
    第8楼2014/11/30
    真心不错,学习了
  • sanji123
    第9楼2015/01/13
    完了,,,看到很多不懂 屏蔽圈是什么 是屏蔽炬吗。;。。
  • 光哥
    第10楼2017/05/31
    应助工程师
    挖个坟,7700时代的点火程序其实应该是这样:
    开冷却气、辅助气、载气——200W左右,匹配箱进行功率匹配——匹配无问题——关闭载气,升功率到900W(或者1200W?)左右——点火——加载气——加功率到1550W
    7900应该是省掉了“200W左右,匹配箱进行功率匹配”,因为它取消了匹配箱,而是使用了变频——也就是频率在27MHz左右变动以适应基体的变化。
