当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
硅玻璃雾化器被分成两截,还有什么办法使其能用吗
ICP-MS
  • 如题,硅玻璃雾化器被分成两截,还有什么办法使其能用吗,谢谢大家。因为断在二通的那部分在取下来的时候被磨平,无法和另一部分完全对接,因此虽然购买了哥俩好,但无法实践其威力。
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • timstoicpms
    第1楼2012/09/20
    同心雾化器中心有一根毛细管,一旦毛细管尖有断口、或者整根毛细管断裂,整个同心雾化器就损坏了。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • leexiaoyao
    第2楼2012/09/20
    还能用就神奇了吧
  • 阶前尘
    第3楼2012/09/20
    用“哥俩好”胶水粘一下试一试。
  • 该帖子已被版主-envirend加2积分,加2经验;加分理由:可以试验
  • envirend
    第4楼2012/09/21
    谢谢楼上诸位的解答,我下周用“哥俩好”试试。
  • Tim
    第5楼2012/09/28
    真的要粘,神啦,呵呵
  • 阶前尘
    第6楼2012/09/30
    呵呵,这个我还真粘过,不过是原吸上的,而且还粘过石墨路那段的进出水管
    Tim(mwspecialist) 发表:真的要粘,神啦,呵呵
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2012/09/30
    粘好的对测试会有影响吗?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:呵呵,这个我还真粘过,不过是原吸上的,而且还粘过石墨路那段的进出水管
  • 阶前尘
    第8楼2012/10/09
    原吸上粘好以后没什么变化,关键是手法要好,呵呵!
    新窦(capinter) 发表:粘好的对测试会有影响吗?
  • leemoonling
    第9楼2012/10/11
    石墨炉的进出水管只是为了通过循环水来降低石墨炉的温度,不漏水的话就没问题。
