abcdefghijkl123
第1楼2011/08/27
60、怎样选用复合肥?
一看包装。合格产品双层包装,防湿防潮。包装物外表有三证号码:即生产许可证号码、经营许可证号码,产品质量合格登记证号码,有氮、磷、钾三大营养元素含量标识,有生产厂家、地址等。打开外包装,袋内要有产品使用说明书。
二看复合肥的物理性状。产品质量好的复合肥,颗粒大小均匀一致,不结块、不碎粉。
三要购买正规厂家生产的复合肥。正规厂家生产设备和生产技术都较先进,生产出的产品质量可靠,信誉有保证。
四要选适合本地的复合肥。本地生产的复合肥大多是根据本地区及周边地区的土壤养分含量情况、作物需肥规律和肥料效应生产的复合肥,针对性强。
五忌连年使用“双氯”复合肥。 “双氯”复合肥是以氯化铵、氯化钾为原料生产的复合肥。如果连年施用“双氯”复合肥,氯离子在土壤中存留量大,作物过量吸收会发生“氯害”,同时土壤也会发生“盐害”。
61、如何鉴别复混肥的优劣?
一看:优质复混肥颗粒一致,无大硬块,粉末较少。可见红色细小钾肥颗粒,或白色尿素颗粒。含氮量较高的复混肥,存放一段时间肥粒表面可见许多附着的白色微细晶体;劣质复混肥没有这些现象。
二搓:用手搓揉复混肥,手上留有一层灰白粉末,并有粘着感的为优质复混肥。破其颗粒,可见细小白色晶体的也是优质的。劣质复混肥多为灰黑色粉末,无粘着感,颗粒内无白色结晶。
三烧:取少许复混肥置于铁皮上放在明火中灼烧,有氨臭味说明含氮,出现紫色火焰表示含钾。氨味愈浓,紫色火焰越长的是优质复混肥。反之,为劣质品。
四溶:优质复混肥在水中会溶解,即使有少量沉淀,也较细小。劣质复混肥粗糙而坚硬,难溶于水。
五闻:复混肥料一般来说无异味(有机无机复混肥除外),如果具有异味,说明含有碳铵或有毒物质三氯乙醛(酸)等。
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/27
62、如何根据农作物特点及土壤性质选购化肥?
(1)氮肥:水稻宜选用铵态氮化肥,尤以氯化铵、尿素效果较好。 玉米、小麦等禾谷类作物施用铵态氮化肥(如碳铵、硫铵、氯铵、尿素)或硝态氮化肥(如硝酸铵)同样有效。马铃薯、甘薯也宜用铵态氮化肥。硝酸铵能改善烟草的品质,其中的铵态氮能有助烟草的燃烧性。而含氯的化肥(如氯化铵)却降低烟草的燃烧性,应避免使用。酸性土壤,宜选用化学碱性或生理碱性氮素化肥。在盐碱土地区,不宜选购施用含氯离子较多的氯化铵。碱性土壤中,铵态氮化肥虽然易被作物吸收利用,但要注意防止铵态氮的分解挥发。
(2)磷肥:豆科作物(大豆、花生)、糖料作物(甜菜、甘蔗)、纤维作物(棉花)、薯类作物(马铃薯、甘薯)以及瓜类、果树需磷较多,增施磷肥有较好的肥效。在磷肥用量较多的地块,无须连年施用磷肥.以免浪费。
(3)钾肥:烟草、马铃薯、甘薯、甜菜、西瓜、果树等需钾量均较大,但这些喜钾作物都忌氯,不宜施用氯化钾。氯化钾也不宜在盐碱地上长期施用,在非忌氯作物上可做基肥、追肥,但不宜做种肥。而硫酸钾适用于各种土壤、作物,可用做基肥、种肥、追肥及根外追肥。
(4)硫肥和钠肥:马铃著、大豆、花生、油莱也是喜硫作物,使用普钙的效果好于"重钙"。因为"重钙"中不含硫酸钙。甜莱是喜钠作物,硝酸钠是甜莱的好肥料。氯化铵忌氯作物禁用,但适用于棉、麻等作物,因氯能增加纤维的韧性及拉力。
abcdefghijkl123
第3楼2011/08/27
63、化肥储存应注意那些事项?
防返潮变质:如炭酸氢铵易吸湿,造成氮挥发损失;硝酸铵吸湿性很强,易结块、潮解;石灰氮和过磷酸钙吸湿后易结块,影响施用效果。因此,这些化肥应存放在干燥、阴凉处,尤其碳酸氢铵贮存时包装要密封牢固,避免与空气接触。
防火避日晒:氮素化肥经日晒或遇高温后,氮的挥发损失会加快;硝酸铵遇高温会分解氧化,遇火会燃烧,已结块的切勿用铁锤重击,以防爆炸。氮素化肥贮存时应避免日晒、严禁烟火,不要与柴油、煤油、柴草等物品堆放在一起。
防挥发损失:氨水、碳酸氢铵极易挥发损失,贮存时要密封。氮素化肥、过磷酸钙严禁与碱性物质(石灰、草木灰等)混合堆放,以防氮素化肥挥发损失和降低磷肥的肥效。
防腐蚀毒害:过磷酸钙具有腐蚀性,防止与皮肤、金属器具接触;氨水对铜、铁有强烈腐蚀性,宜贮存于陶瓷、塑料、木制容器中。此外,化肥不能与种子堆放在一起,也不要用化肥袋装种子,以免影响种子发芽。
64、如何运输和存放生物有机肥?
为了避免在运输和存放生物有机肥过程中造成不必要的损失,必须做到:
(1)运输和存放时应避免和碳酸氢铵、钙镁磷肥等碱性肥料混淆;
(2)生物有机肥遇水容易导致养分损失,在运输过程中应避免淋雨,存放则要在干燥通风的地方;
(3)生物有机肥内含有益微生物,阳光中的紫外线会影响有益微生物的正常生长繁殖,在运输存放过程中注意遮荫。
abcdefghijkl123
第4楼2011/08/27
65、如何预防化肥中毒?
由于缺乏正确使用化肥的科学知识,化肥中毒事件时有发生。农忙时做好预防化肥中毒尤为重要,应注意以下几点:
(1)严禁赤身露体搬扛运送化肥。化肥具有一定的腐蚀性,化肥袋外常沾附有大量化肥粉末颗粒和溶化的卤汁液体物质。赤裸着臂膀扛运化肥势必污染皮肤。因此,搬运工运送化肥时应穿好长袖衣服。
(2)化肥储存应用专仓分类,并设醒目标志。农家储肥时,化肥不得与瓜果、蔬菜及粮食等混放于—起,以防污染或误食中毒,更不宜用化肥袋盛装粮食等。具有较强挥发性的化肥应放置在阴凉通风安全处,以防有害气体外溢。
(3)注意安全使用化肥。使用化肥时,不可用汗手直接抓取。喷施粉雾或泼洒溶液都要站在上风口。使用粉剂还须加戴口罩及防护眼镜。在炎热烈日曝晒下不可进行施肥。另外施肥后要及时清洗手脸并洗澡、更衣。患有气管炎、皮肤病、眼疾及对化肥有过敏反应者不宜从事施肥操作。
