abcdefghijkl123
第1楼2011/08/27
67、蔬菜喷施微肥时需要注意那些问题?
(1)浓度:微肥喷施浓度适宜才能收到良好效果,浓度过高不但无益反而有害。
(2)时间:为减少微肥在喷施过程中的损失,最好选择阴天喷施,晴天则宜在傍晚喷施,以尽可能延长肥液在作物茎叶上的湿润时间,以利吸收。
(3)用量:蔬菜所需微量元素的量很小,且各种微量元素从缺乏到过量的临界范围很窄,稍有缺乏或过量就可能造成危害。
(4)次数:根据蔬菜生长发育而定,一般2-4次。
(5)混喷:微肥之间合理混合喷施,或与其他肥料或农药混喷,可起到“一喷多效”的作用,但要弄清肥料和农药的理化性质,防止发生化学反应而降低肥(药)效。
68、生物肥料使用应注意哪些问题?
(1)注意产品质量。检查液体肥料的沉淀与否、浑浊程度;固体肥料的载体颗粒是否均匀,是否结块;生产单位是否正规,有否合格证书等。
(2)注意贮存环境。 不得阳光直射、避免潮湿、干燥通风等。
(3)注意及时使用。 生物肥料的有效期较短,不宜久存,一般可于使用前2个月内购回,若有条件,可随购随用。
(4)注意合理施用。 要根据生物肥料的特点并严格按说明书要求施用,必须严格操作规程。
(5)注意与其他药、肥分施。 在没有弄清其它药、肥的性质以前,最好将生物肥料单独施用。
(6)注意施用的连续性。喷施生物肥时,效果在数日内即较明显,微生物群体衰退很快,因此,应予及时补施,以保证其效果的连续性和有效性。
abcdefghijkl123
第2楼2011/08/27
69、施用尿素最需要注意那些问题?
第一、尽量避免单独施用 。理想的施用方法是,先施有机肥,然后将尿素、过磷酸钙、氯化钾诸肥合理配方施用。
第二、不能与碳铵混用 。碳铵和尿素混施,会使尿素转化成氨的速度大大减慢,容易造成尿素的流失和挥发损失。
第三、不能在地表撒施。 尿素撒施在地表,常温下要经过4~5天转化过程才能被作物吸收,大部分氮素在铵化过程中被挥发掉,利用率只有30%左右。
第四、施用尿素后不能马上灌水。尿素是酰胺态氮肥,施后必须转化成氨态氮才能被作物吸收利用。若尿素施后马上灌水或旱地在大雨前施用,尿素就会立刻流失。
70、施用复合肥应注意那些问题?
(1)注意复合肥不宜用于苗期肥和中后期肥,以免作物贪青徒长。复合肥肥效长,宜作底肥。
(2)注意与单质氮肥配合使用。作物幼苗期需要氮肥量较少,因此,对播种施用复合肥做底肥的作物,应根据不同作物的需肥规律,在追肥时补充速效氮肥,以满足作物营养需要。
(3)注意选择合适的浓度。市场上有高、中、低浓度系列复合肥,一般低浓度总养分在25%~30%之间,中浓度在30%~40%之间,高浓度在40%以上。要根据地域、土壤、作物不同,选择使用经济、高效的复合肥。
(4)注意避免种子与肥料直接接触或种肥混合使用。复合肥若与种子或幼苗根系直接接触,会影响出苗甚至烧苗、烂根。播种时,种子要与复合肥相距5~10厘米左右。
(5)应注意养分成分的使用范围。根据土壤类型和作物种类选择使用。含硝酸根的复合肥,不要在叶菜类和水田里使用;含氨离子的复合肥,不宜在盐碱地上施用;含氯化钾的复合肥不要在忌氮作物或盐碱地上使用;含硫酸钾的复合肥,不宜在水田和酸性土壤中使用。
abcdefghijkl123
第3楼2011/08/27
71、含氯复混(合)肥施用中应注意那些问题?
(1)适用于耐氯力强及耐氯力中等的作物上,如水稻、高粱、谷子、棉花、菠菜、黄瓜、茄子等属于耐氯力强的作物;而小麦、玉米、花生、大豆等属于耐氯力中等的作物。
(2)广泛用于含氯低的土壤,特别适合渗透性好、具有浇水条件、降雨量较大的土壤。
(3)在耐氯力低的作物上不宜施用,或有条件的谨慎施用。主要是烟草、甘薯、马铃薯、白菜、辣椒、莴笋、苋菜、苹果、葡萄、茶、西瓜等,这些作物通常称为忌氯作物。
(4)不宜施在含氯高的盐土、盐化土、渗水不好的粘土地、涝洼地、托水性强的石灰性土壤及多年棚栽条件下的土壤。
72、化肥、农药、激素混用应遵循哪些原则?
第一、混合后,能保持原有的理化性状,其肥效、药效、激素均得以发挥;
第二、混合物之间不发生酸碱中和、沉淀、水解、盐析等化学反应;
第三、混合物不会对农作物产生毒害作用;
第四、混合物中各组分在药效时间、施用部位及使用对象都较一致,能充分地发挥各自的功效。
第五、在没有把握的情况下,可先在小范围内进行试验,在证明无不良影响时才能混用。
abcdefghijkl123
第4楼2011/08/27
73、化肥和农药不能混合施用的有哪些?
(1)碱性农药如波尔多液、石硫合剂、松脂合剂等不能与碳酸铵、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵等铵态氮肥或过磷酸钙混合,否则易产生氨挥发或产生沉淀,从而降低肥效;
(2)碱性化肥如氨水、石灰、草木灰不能与敌百虫、乐果、速灭威、甲胺磷、托布津、岗井霉素、多菌灵、叶蝉散、杀虫菊脂类杀虫剂等农药混合使用,因为多数有机磷农药在碱性条件下会易发生分解失效。
(3)化肥不能与微生物农药混合,因为化学化肥挥发性、腐蚀性强,若与微生物农药如杀螟杆菌、青虫菌等混用,易杀死微生物,降低防治效果。
(4)含砷的农药不能与钾盐、钠盐等混合使用,例如砷酸钙、砷酸铝等若与钾盐、钠盐混合,则会产生可溶性砷,从而发生药害。在所有的肥药混合使用中,以化肥与除草剂混合最多,杀虫剂次之,而杀菌剂较少。
abcdefghijkl123
第5楼2011/08/27
74、为什么过磷酸钙不能与草木灰、石灰氮、石灰等碱性肥料混用?
过磷酸钙与草木灰、石灰氮、石灰等碱性肥料混用会降低磷肥有效性,磷矿粉、骨粉等难溶性磷肥,也不能与草木灰、石灰氮、石灰等碱性肥料混用。这是因为混用会中和土壤内的有机酸类物质,使磷肥更难溶解,作物无法吸收利用。
75、为什么钙镁磷肥等碱性肥料不能与铵态氮肥混施?
碱性肥料若与铵态氮肥料如碳酸氢铵、硫酸铵、硝酸铵、氯化铵等混施,则会增加氨的挥发损失、降低肥效。
76、为什么化学肥料不能与细菌性肥料混用?
化学肥料有较强的腐蚀性、挥发性和吸水性,若与根瘤菌等细菌性肥料混合施用,会杀伤或抑制活菌体,使细菌性肥料失效。
abcdefghijkl123
第6楼2011/08/27
77、哪些化肥不宜作种肥?
(1)含有害离子的肥料。氯化铵、氯化钾等化肥含有氯离子,施入土壤后,会产生水溶性氯化物,对种子发芽和幼苗生长不利。硝酸铵和硝酸钾等肥料中含有硝酸根离子,也不宜用作种肥。
(2)对种子有腐蚀作用的肥料。碳酸氢铵具有腐蚀性和挥发性,对磷酸钙含有游离态的硫酸和碳酸,两者对种子都有强烈的腐蚀作用。如必须用作种肥,应避免与种子接触,可将碳酸氢铵施在播种沟之下或与种子相隔一定的土层,或将过磷酸钙与土杂肥混合施用。
(3)对种子有毒害作用的肥料。尿素在生产过程中,常产生少量的缩二脲,含量超过2%时,对种子和幼苗会产生毒害。
