总氮标曲中275吸光度很低
  • Insm_326bde76
    2018/11/26
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我做了总氮的标曲
    275的吸光度居然都差不多0.009左右
  • tiger204
    第1楼2018/11/26
    一方面检查仪器是否正常,另一方面检查你的试剂是否正常,你的标曲实用的硝酸钾么?检查一下你的标液所用试剂是否达标吧
  • sdlzkw007
    第2楼2018/11/28
    首先是仪器自检的氘灯特征谱线是否正常,其他标准溶液(比如重铬酸钾)是否正常,然后核查你在使用的总氮的标准溶液是否正常?
  • m3123199
    第4楼2018/12/12
    275吸光度底不是很正常吗,高才不正常吧
