气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/08/28
EI质谱能提供有机化合物最丰富的结构信息,是化合物的“指纹谱”,有较好的重复性。通过对单分子裂解规律的研究,已总结了较完整的图谱解析方法。有成熟含有大量化合物的标准谱库供检索。四极杆滤质器的优点是扫描速度快,灵敏度高。(如果有条件的话,也可配置其它的软电离源,如化学电离源CI,以及配置其它质量分析器,如离子阱,飞行时间或多级质谱等的仪器。这样可以得到待测化合物的更多信息,以利于质谱解析等。)
learner1999
第2楼2011/08/28
便于标准谱库检索
alaya129
第4楼2011/08/28
谢谢回答,非常有帮助。
小W
第5楼2011/08/28
EI主要是谱库建立全,有标准谱库收索,另外用四极杆分析器性价比很高,而且技术很普及能够达到一般分析目的。
第6楼2011/08/28
另外EI,四级杆也较为普及,使用的人多。
疯子
第7楼2011/08/28
EI源是为了提供更多的碎片离子,而且有谱库给你用。不过对于定性我觉得还是CI源好。对于四极杆也许是常用吧,定性还是高分辨的好。因此之所以用EI和四极杆主要是普遍吧。
qqqid
第8楼2011/08/29
EI源产生的碎片离子比较多,提供了丰富的分子结构信息,对定性比较有利,同时做定量时定量离子的选择余地比较大。四极杆质量分析器性价比很高,具有一定的定性能力,定量能力比较好,所以普及程度很高,很多人做精油分析就用它。精油分析可能对定性要求高一些,定量能力差点没关系,推荐离子阱质谱,价格比单四极杆便宜,定性能力超强,可以做到5级MS串联,定量灵敏度和单四极杆相当,但是重现性比较差。高分辨质谱用于定性也可以,但是仅通过分子量定性,结果可靠性差点,价格又很高,性价比完全不靠谱。
