气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/06/06
这个应该是因为没有积到峰。
tang566
第3楼2014/06/06
没有积到峰,检查积分的时间是否与出峰的时间相同。
千层峰
第4楼2014/06/06
BBP所在区域没峰,或离子比例相差太大而没积分,RT都显示为0.
看不见你得笑
第5楼2014/06/06
没有积到峰
symmacros
第6楼2014/06/07
正常,如果没有识别到就是0.
第7楼2014/06/08
楼主,请问你的电脑系统是英文版,而气质工作站是中文版的?看你贴出的结果表上都乱码了。
Gogo_Kuo
第8楼2014/06/10
看了大家回复,应该就是没有积到峰的原因了工作站是中文,只是用的电脑是繁体,复制显示乱码
justin17025
第9楼2014/06/10
可能保留时间有偏移,需要调整一下。
