气相色谱(GC)
第1楼2004/11/25
是啊。可以折掉另一路啊!用流量表控制,测一下流速就可以了。
第2楼2004/11/25
请问是否有两个检测器?应该不用拆柱子,可以在工作站上设置的
第3楼2004/11/26
是有两个检测器,TCD和HID,但是我只用TCD。是不用拆柱子,但是我觉得另一根不用来分析了,假如拆掉它呢。刚刚接触色谱,实在知之渗绍阿。
第4楼2004/11/26
if chaidiao zhuzi,ke yi yong dutou dushang. sorry, no chinese banben
第5楼2004/11/27
不能堵,那是一路平衡气,不是HID检测器。
第6楼2004/11/27
不知道不知道不知道不知道不知道
第7楼2004/11/27
可以撤掉一根,把不用的一个检测器用死堵头堵赏上,我现在就是这样做的,至于流量问题可以在工作站设定好就行了。
第8楼2008/12/14
和您的仪器有关系,要先看看仪器的配置要求。
