老兵
第2楼2011/08/28
ISO标准一般不能直接使用,要求转换。而对于有关水质在线监测仪器而言,其实有相关的行标,且很容易找到,建议使用如下行标为好:
HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术方法
HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求
HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求
HJ /T 99-2003 溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求
HJ /T100-2003 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求
HJ /T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求
HJ/T 102-2003 总氮水质自动分析仪技术要求
HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求
HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求
HJ /T174-2005 降雨自动采样器技术要求及检测方法.
HJ /T175-2005降雨自动监测仪技术要求及检测方法
HJ/T 191-2005紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求
HJ/T 193-2005环境空气质量自动监测技术规范.
HJ/ 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准
HJ/T 352-2007环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行).
HJ/T 353-2007水污染源在线监测系统安装技术规范.
HJ/T 354-2007水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)
HJ/T 355-2007水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)
HJ /T 356-2007水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)
HJ/T 377-2007化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测系统环境保护产品技术要求
HJ 609-2011六价铬水质自动在线监测仪技术要求
