水质化学需氧量测定-----如何一次顺利成功?
gunf1987
第4楼2013/09/03
1、因为我不太懂环评的要求,所以我想首先应该明确数据的要求是什么样的,比如说对于蔬菜产地环境要求条件COD≤40mg/L,已经做出结果超过50mg/L的情况下,也就是已经可以判定不合格时,是不是还要求结果精确到多少,可不可以用>50mg/L来代替呢?
2、判断高低浓度的话,我觉得可以从加完硫酸以后溶液的颜色进行一个初步判断,
例如如果要测定蔬菜产地环境的水质,可以首先采用低浓度重铬酸钾,如果加完硫酸溶液变绿,这个时候说明浓度不合适,要进行稀释或者采用高浓度重铬酸钾,
如果颜色特别绿,这时候滴加两滴指示剂,溶液可能已经变成砖红色,说明样品浓度很高,建议直接采用高浓度重铬酸钾,
如果颜色不是特别绿,可以将样品进行一定的稀释,已加酸后不变绿为宜,这样的话就应该不会超过50mg/L.
总之,加完硫酸以后溶液的颜色可以很好的判断样品浓度高低
个人愚见,我们把方法改了一下,这种国标做的不多~
