水质检测
水星
第1楼2010/09/18
BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量(五日化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。
liuyanning
第2楼2010/09/18
与水中有机物总数有关
翠湖园
第3楼2010/09/18
是BOD吧,麻烦下次打字注意一点
水源守护者
第4楼2010/09/19
与有机物有关,确切地说是与可生化的有机物有关
slyt2005
第5楼2010/09/20
BOD生化需氧量或生化耗氧量,一般用BOD5表示,(五日化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。
yinwei
第6楼2010/09/25
BOD5的大小与水中有机物的量有关,要看这些有机物在20度培养5天中被微生物分解的情况(其中有个氧化率的问题)。另外也与水中的毒性物质有关,当水中有毒性物质,会抑制微生物的活动,造成微生物分解有机物的能力减弱,或测不出BOD5,这时还需要进行驯化。
小H
第7楼2010/09/29
与有机物 直接有关的就是溶解氧
第8楼2010/12/21
BOD作为水质有机污染综合指标之一,是指水中有机物在好氧微生物(主要是好氧细菌)作用下,进行好氧分解过程中所消耗水中溶解氧,也就是说水中好氧微生物增长繁殖或呼吸作用所消耗的氧量。由此可知,生化需氧过程的发生必须具备以下条件:好氧微生物的存在、有足够的溶解氧、具备适合微生物利用的营养物质(有机物)等。
去年冬天
第9楼2010/12/23
与有机物及微生物都有关系吧!
桌子下面少个八
第10楼2010/12/25
主要就是有机物的种类和数量
