三人行 2012/10/09
测定步骤 1.水样预处理:无色澄清的水样可直接测定;色度、浑浊度较高和含干扰物质较多的水样,需经过蒸馏或混凝沉淀等预处理步骤。 2.标准曲线的绘制:吸取 0 、0.50、1.00、3.00、5.00、7.00和10.0mL铵标准使用液于50mL比色管中,加水至标线,加1.0mL酒石酸钾钠溶液,混匀。加1.5mL纳氏试剂,混匀。放置10min后,在波长420nm处,用光程10mm比色皿,以水为参比,测定吸光度。 由测得的吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的标准曲线。 3.水样的测定:分取适量的水样(使氨氮含量不超过0.1mg),加入50mL比色管中,稀释至标线,加1.0mL酒石酸钾钠溶液(经蒸馏预处理过的水样,水样及标准管中均不加此试剂),混匀,加1.5mL的纳氏试剂,混匀,放置10min。 4.空白试验:以无氨水代替水样,作全程序空白测定。 五、计算 由水样测得的吸光度减去空白实验的吸光度后,从标准曲线上查得氨氮含量(mg)。 氨氮(N,mg/L)=m×1000/V 式中:m——由校准曲线查得样品管的氨氮含量(mg); V——水样体积(mL)。 注意事项 1、纳氏试剂中碘化汞与碘化钾的比例,对显色反应的灵敏度有较大影响。静置后生成的沉淀应除去。 2、滤纸中常含痕量铵盐,使用时注意用无氨水洗涤。所用玻璃器皿应避免实验室空气中氨的沾污。
zsj201204 2012/10/09
纳氏试剂配的有问题吧
zmxorhhxa 2012/10/10
显色不足一般是纳氏试剂有问题
万虽玉 2013/04/26
也有可能是光的因素,还有光程是不是长了,我们做氨氮用的是10mm的比色皿。做的值都挺好。
kidpeng 2013/04/27
[quote]原文由 [b]nongby(nongby)[/b] 发表: 配纳氏试剂时也是按说明配的而且用容量瓶定过容的。现在是做曲线空白样的吸光度大于0.03了,斜率仅在0.0063~0.0066之间,用的是20MM的石英比色皿。不知道是哪里的问题。听监测站的一位老师傅说,她做的曲线斜率一般在0.007~0.008之间。难道是用石英比色皿的倒致斜率偏低不成?谢谢![/quote]我们实验室之前做的氨氮的曲线用的是10mm比色皿,空白吸光度是0.025,斜率是0.0036,不过这个曲线听说用很久了,估计过一段时间会重新做的。 还有,取纳氏试剂的时候最好不要摇,底部可能会有少量沉淀,这个会影响吸光度的。
三人行
第1楼2012/10/09
测定步骤
五、计算
氨氮(N,mg/L)=m×1000/V
V——水样体积(mL)。
注意事项
kidpeng
第7楼2013/04/27
