关于方法偏离需要怎么做?
实验室认可/资质认定
  • 情况是这样:
    有一个参数,标准中规定用A标准的方法来检测,而A标准中的设备(比较落后的国标)我们没有,故想用B标准的方法来检测(B方法也是检测该参数的标准,只不过是商检的标准),请问需要做方法偏离的确认吗?怎么做?
    PS:因为通常的方法偏离都只是在原标准规定的检测方法上稍微改动一下,这回是整个方法都换掉了,不知道还算不算方法偏离啊?
    等待热心人回答!
  • 该帖子已被版主-cat115115加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 小鬼当家
    第1楼2011/08/29
    算是标准变更,重新提交申请
  • dahua1981
    第2楼2011/08/29
    那叫扩项吧
  • 魔鬼化学人
    第3楼2011/08/29
    扩项,全套资料申报验证
  • cat115115
    第4楼2011/08/29
    这个不算是方法偏离呀,只是依据的标准不一样嘛。
  • xiaowang268
    第5楼2011/08/29
    也想知道答案,
  • szgk
    第6楼2011/08/29
    应是标准变更,如果今后仍有可能用A方法,则应做扩项。
  • liu999999
    第7楼2011/08/29
    算方法认证,这个比较麻烦。一般还需要进行方法比对,实验室之间比对的方法科学论证。
  • 疯子
    第8楼2011/08/30
    没有偏离这个概念!不过结果报告上要附上方法,就算你的结果真的跟之前的方法有差距也不需要你验证什么!
  • Jason-lee
    第9楼2011/08/31
    肯定是做扩项比较的合适 不管是变更还是扩项 你B标准的整套的方法确认的资料都是要齐备的 那何必把A方法给变更掉 直接扩项好了
    szgk(szgk) 发表:应是标准变更,如果今后仍有可能用A方法,则应做扩项。
  • hj312112
    第10楼2011/08/31
    谢谢各位的积极回复!我们就是想着以后都不用A方法了,B方法是之前就已经认可的了,只是因为这次扩项的产品标准中的参数写明按照A方法执行,所以疑惑了,因为我们打算实际工作中是直接用B方法来做那个参数的,而且不想为了这个去扩一个落后技术的项
