前处理综合讨论
dahua1981
第1楼2011/08/29
这个移液管是有标识的有要求吹的
gdjllt
第2楼2011/08/29
移液管上标有“吹”字的就吹出来
pengsky
第3楼2011/08/29
移液管上标有“吹”字的就吹出来,没有的就不用吹,在使用移液管前,必须先用待测液润洗,这个时候也要检查下移液管内壁是否干净,如果管内壁不干净,供试液容易粘附在壁上,对于测量体积较小的移液管尤其如此,体积较小的移液管管径较小,类似于毛细管作用,所以对于使用该类移液管,一定要注意管内壁洁净,再者,放液时管口靠着盛液皿,不时转动移液管,静置,再转动,直至管口处液体不再下降为止
雾非雾
第4楼2011/08/29
一般移液管现在都不标“吹”,那就应该不用吹的。
小鬼当家
第5楼2011/08/30
0.5ml以内的都默认要吹
子叶
第6楼2011/08/30
嗯,说得很详细,对于微量溶液的配置,如果不注意会引起比较大的偏差
第7楼2011/08/30
我以前实验少量的话无论有无标识都吹下来了,不过有一种办法比较好,可以用减差法,比如取0.2ml,要直接取可能误差大,可以取1ml,然后将至0.8ml,不过需要手法准确,稍不留神就过了
与我常在
第8楼2011/08/30
移液管上有标志
魅力星光
第9楼2011/08/30
根据标识啊!一般按要求做!实验工作不能急的啊!
mengzhaocheng
第10楼2011/09/02
如果要求吹的话,移液管上会有标注的。
