气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/08/29
你老化几个色谱柱啊?你只要断开你接柱子的色谱柱就可以了。再说没算开,也没什么关系,你怎么维护你的检测器就怎么维护!
yzguo
第2楼2011/08/29
新柱子老化时,不要接检测器。另一根柱子需要始终通载气,但要注意柱温不能超过其最高温度。
sally_liubing
第3楼2011/08/29
我们装的是双柱定性仪器,双检测器,本来只是老化后面一根柱子的,就断开了后面的检测器,忘记断开后面的检测器了,平常基本没怎么维护检测器,还请介绍一下啊?
ruan651209
第4楼2011/08/29
检测器温度升高,烘一烘放心睡觉。这都经不起,要那仪器何用。
dahua1981
第5楼2011/08/29
最好是断开不然户污染检测器
论坛版主招募|新窦
第6楼2011/08/29
高温烤一下检测器吧,尾吹开大点。
七宝
第7楼2011/08/30
把检测器温度开高一点,载气流量大一点吹一段时间。
穆紫冰
第8楼2011/08/30
一般都是不接检测器的,污染了检测器,清洗更麻烦!
