dahua1981
第1楼2011/08/30
只要基线稳定应该就可以用
子叶
第2楼2011/08/30
这个很正常,只要平稳不影响样品的测定
liufeilzu
第3楼2011/08/30
可不可以手动复位
shangjika
第4楼2011/08/30
不影响,只要平稳就可以,或者稳定的朝一个变化趋势就行。我记得20A似乎可以手动复位,如果你觉得不美观,那就手动复位得了。不过缓冲盐平衡基线耗时很长哎,对仪器损伤也较大
zouxizhen
第5楼2011/08/30
走盐基线很难稳定,我们一般是不开紫外灯,先走半小时左右,然后再开灯,在平衡15分钟左右,再手动复位,再进样。
zhaohua8011
第6楼2011/08/30
岛津的仪器在检测器,有个ZERO键,按一下使信号归零即可!
wyxyx
第7楼2011/08/31
只要基线平稳,复不复位没关系的,不影响测试结果。
秦时明月
第8楼2011/09/04
检测器有个ZERO键按一下就归零了。 我还想问问,你只是在用这个流动相的时候不归零还是所有的流动相都不归零?如果是后者的话可能是流通池污染,需要清洗一下,清洗后如果还不行的话就需要做一个0点校正,怎么操作在检测器的操作手册上有详细步骤。
bszxyu
第9楼2011/09/06
如果是LCsolution软件 在系统配置右侧检测器里可选自动归零选项 如果是泵启动之后基线漂下去那可以用软件和硬件的调零功能
netsking
第10楼2011/09/12
所说的功能在哪儿, 没有找到?
