水质检测
水源守护者
第1楼2011/08/30
气泡不均匀还有个原因是润滑剂浓度的不足;关于峰形应该先给一个最大信号刺激,找出合适的gain,然后再分析。不过在做实际水样的时候不知道楼主有没有注意一个问题,出峰经常会延后,要手动校正
诺
第2楼2011/08/30
这是软广告吧
小懒
第3楼2011/08/31
有,这个我们通常是半年换一次配一次润滑剂,对于润滑剂也漏说了,还是想得不全面,不过我们那个时候解决的方案也是属于验证,就是本来是试剂100ML加入1ML,如果后面要验证润滑剂不行的话,就多加2ML,最高的时候加到过100ML中加入4ML润滑剂,我们用得润滑剂是曲拉通和Brij。因为其他的问题比润滑剂问题严重,所以就漏了润滑剂,呵呵。高手哦。
第4楼2011/08/31
绝非广告,我不推荐AA3,其他牌子的流动注射比它好用多了,我只是拿出点东西同同在用AA3的同仁们一点小小的分享,因为AA3快逼疯我了
第5楼2011/09/02
我们做AA3时,氰和酚还可以。氨氮和总磷数据也还可以。不过管路堵塞是一个大问题,通病
第6楼2011/09/02
应该是氮通道才比较严重吧?这个问题致使多是因为你们试剂不纯,建议换两家试剂厂的药品试试
第7楼2011/09/02
试剂基本都是进口的
第8楼2011/09/02
总氮我到是没有具体做过,你之前消解吗?我们是用超声消解,取水样的时候用吸量管取吧,这样再试试,我们那个时候用一家试剂的还行,测得也不错,后来换了另一家的试剂就不行了,具体是哪家的我也不知道了.
今明后
第9楼2011/09/05
能提高工作效率的技术值得推荐!
老兵
第10楼2011/09/07
这不能算软广告,工作中的实践经验还是应该鼓励。
