气质联用(GCMS)
缘
第1楼2011/08/30
[quote]原文由 那男籽のKu了(qw271862028) 发表: 针对PVC样品中邻苯2甲酸酯的检测,我用的是甲苯作萃取试剂,好多时候PVC里面的基质都会被我萃取出来,一大坨 峰。干扰我的图谱,大家有米有什么净化的手段,最好是固相萃取这方面的,能够大量应用的。[/qu没有标准用甲苯做的。你们的样品净化是怎么做的了?
七宝
第2楼2011/08/31
怎么会用甲苯来萃取呢?参考的是哪个标准?如果仅仅是为了净化,建议你添加少量的甲醇,这样可以减少一点干扰。
疯子
第3楼2011/08/31
用三氯甲烷或二氯甲烷吧,效果很好。
ctisteel
第4楼2011/08/31
参见ASTM D3421
小W
第5楼2011/08/31
EPA3546前处理EPA8270d测试方法 为什么添加甲醇就减少干扰了
damoguyan
第6楼2011/09/01
如果是PVC,加正己烷试试,CPSC是先加四氢呋喃溶解PVC,再加正己烷沉淀PVC的;也可用甲醇作为沉淀剂将PVC进行沉淀,使增塑剂与高聚物进行分离而增塑剂继续留在溶液中,用甲醇沉淀貌似没标准 其他材质的溶剂溶剂,沉淀剂不了解
蓝是那么的天
第7楼2011/09/01
你们用微波萃取邻苯???甲醇可以是溶液中的大分子聚集,方便过来掉。
susan-33
第8楼2011/09/21
我用丙酮效果很好
raylock
第9楼2011/09/21
用甲苯作萃取试剂,萃取能力太好了,肯定很多基质也跟着出来了,还是换其他溶剂吧,三氯甲烷之类的会好些
