气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/11/30
3-氯-1,2-丙二醇的衍生物质谱图,你可以选择253,289,453离子看看有没有。(请参照GBT18782)
yigaozizi
第2楼2010/12/01
有这些离子,但是丰度不大对NIST库里没有这个物质的结构,该怎么办呢??
第3楼2010/12/01
氯丙醇的标准品衍生化后,自己做质谱就可以得到质谱图。
阿宝
第4楼2010/12/02
这个是不是有国标? 如果不衍生化可以检测不?
第5楼2010/12/02
是国标,不衍生化直接测定可能比较难,极性太强。
small-stone
第6楼2010/12/06
第7楼2010/12/06
请问自己如何做质谱? 学得不多,望指点
天字一号猪
第8楼2010/12/07
怎样避免杂质干扰?
第9楼2010/12/07
这个实验不好做啊
第10楼2010/12/07
先将标准品进样,得到质谱图,然后将此质谱图添加到你的谱库里。请问你用什么工作站?
