气相色谱(GC)
安平
第1楼2011/08/30
您分析什么样品?看看具体的分析条件如何? 有没有使用阀切换?
zihan_love
第2楼2011/08/31
用的什么检测器?柱子有无老化。
hxh
第3楼2011/08/31
把柱子老化后再看看有没有此状况。
cindy_c
第4楼2011/08/31
分析不同样品都会偶有这种现象,没有使用阀切换,也许是气体问题。。。
chengjingbao
第5楼2011/08/31
气源的问题可能性较小,因为气源不好,通常都是波动性的,而不是趋势性的。毛刺则有可能是气源背景影响,如果净化效果不好就有这现象。我觉得你真要从进样器部分、柱分离和检测器部分找原因。个人观点。
第6楼2011/08/31
你虽然没有阀切换,但若有进样阀的话,因样品压力的影响,也会有这现象。
sakuracvi
第7楼2011/08/31
用的什么的检测器,清洗下进样口以及检测看看结果,我的一周前就是这样的情况...
戈壁明珠
第8楼2011/08/31
做过什么脏的样品没有,整个进样流路系统好好清理一下。做完样品以后色谱柱要在较高温度停留一段时间除除杂质,平衡柱子。每针如果停留的时间不够在下一阵运行时会有杂峰或者基线波动。
第9楼2011/09/01
用的FID检测器。进样口是新更换的也会出现这样的情况,柱子经常短时间老化一下的。基线毛刺倒可以说是载气的影响,这个突然抬高然后噪声增大的问题还是不明白。。。
wanglizhi-01
第10楼2011/09/03
检查电流 是否正常 接地效果如何
