水样中悬浮物的界定
水质检测
  • 如果水样的底部有黑色固体物质,是否应该将样品摇匀后取样测试悬浮物?这些物质测试应该计入为悬浮物?
  • yangxuejun117
    第1楼2011/08/31
    按《水质 悬浮物的测定 重量法
    GB 11901-89》所说“漂浮或浸没的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从水样中除去。
  • dahua1981
    第2楼2011/08/31
    这个要按严格安标准执行
  • 翠湖园
    第3楼2011/08/31
    应该将样品摇匀后取样测试悬浮物
  • 翠湖园
    第4楼2011/08/31
    浸没的不均匀固体物质一般是指水生植物或一些垃圾之类吧
    yangxuejun117(yangxuejun117) 发表:按《水质 悬浮物的测定 重量法
  • 老兵
    第5楼2011/08/31
    悬浮物定义:悬浮在水体中、无法通过0.45 μm滤纸或过滤器的有机和无机颗粒物。如难溶于水的淤泥、黏土、有机物、藻类和微生物等。
    但是漂浮或浸没的大块不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从水样中除去。
    根据HJ 494—2009规定:“在污染源监测中,随污水流动的悬浮物或固体微粒,应看成是污水样的一个组成部分,不应在分析前滤除。油、有机物和金属离子等,可能被悬浮物吸附,有的悬浮物中就含有被测定的物质,如选矿、冶炼废水中的重金属。所以,分析前必须摇匀取样。”
    因此分析前应将样品摇匀后取样测试悬浮物,这些物质测试均应该计入为悬浮物。
  • yangxuejun117
    第6楼2011/08/31
    学习了,个人认为“随污水流动的悬浮物或固体微粒”这句,较能说明悬浮物的特点,取样时,应将枯叶.鸡鸭羽毛.小碎石籽等除去,再将样品要均匀测试。
  • romance214
    第7楼2011/09/02
    是否能尝试下,检测水中的总有机碳?
