水质检测
峰 (Davon)
第1楼2010/04/28
ppm是10-6 ppb是10-9ppt是10-12
zhangyan123
第2楼2010/04/28
ppm是10-6 ppb是10-9ppt是10-12可以用离子色谱做
第3楼2010/04/28
ppm是10-6
dowpont
第4楼2010/04/28
可以用离子色谱做的!!
jmcdcjyk
第5楼2010/04/28
1.斜率随温度的变化而变化。K=0.1985*(273+t)。2、储备液的浓度是已知的。3、ppm直接说相当于mg/L.
今明后
第6楼2010/04/28
楼上解答简洁明了!
蜗牛
第7楼2010/04/29
电极的实际斜率在58正负1mV范围内,可以自己测定。氟离子浓度改变十倍所得到的电极电位变化值就是电极的斜率(即灵敏度)。氟化物储备液的浓度是100μg/ml。ppm是体积分数的单位,相当于mg/L。
围威伟
第8楼2010/04/30
1、斜率会随外界条件温度的变化而发生变动,我用的是电极测试方法,斜率在-59左右。2、储备液是市售的标准液,我买的是1000mg/L,这个可以根据需要稀释不同的浓度。3、ppm直接说相当于mg/L,这个作废了.
zgcfxz
第9楼2010/04/30
离子选择电极法
me818
第10楼2010/05/05
基础有点。。。。。。。。。。建议先看一下分析化学方面的书如果是为了工作应付,按分析方法一步一步做,做多了就知道了
