岛津峰纯度检测
  • yukepotato
    2011/09/01
  • 我用的是岛津的HPLC-DAD对中药进行分析,对色谱峰纯度检查的一些内容不太明白,我知道工作站的峰纯度仅能作为参考,但是由于还是需要附这方面的数据,所以想弄明白,而工作站说明书上也没有解释,还望大家能够指点一二,我的问题有点多,大家如果知道哪个就帮我解答哪个吧,不甚感激了。工作站上的纯度检查有两种模式(Purity Index Mode),分别是“Total Peak”和“3 Point”,我知道三点法(3 Point)的原理是顶点以及上坡、下坡上各一点比较UV图的相似情况,那上坡和下坡上的各取的一点是拐点吗?还有就是如何认定该峰的纯度较高呢?比如我的峰所得到的结果显示:
    Upslope similarity : 0.999*** ( Threahold=0.999**)
    Downslope similarity : 0.999*** ( Threahold=0.999**)
    3 point peak purity:0.9997**
    看起来这几个数据应该是对这3个点的UV图的相近程度的衡量吧,数值越接近1 UV图越相近,峰纯度越好吧?但是UV图的相似性是怎样转化为数值的呢?还有就是到底这个值达到多少就说明纯度比较高,符合中药分析的要求了呢?还有一个很重要的问题就是其中一种模式是“Total Peak”,这种模式的原理到底是什么呢?这种模式可以得到一条“Purity Curve”,看起来若这条纯度曲线在零点以上说明峰纯度就比较高了,但是对于这种模式的原理我不明白,如果哪位高手知道麻烦解答一下吧,太感谢了。这种模式下得到的数据结果是:
    Impuruty : Not Detected
    Peak purity index :1.0000000
    Single point threshold : 0.9999**
    Minimum peak purity index : 29
    这些数值又该如何来解读呢?它们到底分别说明了什么意思呢?期待各位的解答,再次谢过了!!!!!
  • 该帖子已被版主-yuzengsheng加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秦时明月
    第1楼2011/09/04
    峰纯度因子和匹配因子什么关系?
  • bszxyu
    第2楼2011/09/06
    PDA数据分析里有峰纯度的计算方法 看一下教学光盘 软件按F1帮助试试
