请大家看看此图!
核磁谱图交流
  • 请大家帮助看看此图,本人接触此类图较少,谢谢大家!
  • celan
    第1楼2011/09/02
    图谱和结构是吻合的。
  • 好胃口
    第2楼2011/09/02
    里面7-8之间是什么呢?里面杂质情况如何呢?请详解!谢谢!!!
    celan(celan) 发表:图谱和结构是吻合的。
  • danding_danding
    第3楼2011/09/02
    ~~~~~里面好大一坨铵~~~~~
  • sslin
    第4楼2011/09/15
    这三个大峰的确有些奇怪. 先确定是否有其他污染源, 或和 DMSO 起了反应.
    改溶剂检测看看. 也可以考虑: 略中和, 用 CDCl3 萃取检测.
  • celan
    第5楼2011/10/24
    三个大峰,即7.39 (t) 应该是NH4+的信号,我由图谱估计,您用的应该是400兆NMR,是吗?
    好胃口(wang0996) 发表:里面7-8之间是什么呢?里面杂质情况如何呢?请详解!谢谢!!!
  • hrcren
    第6楼2012/01/01
    请问你的样品是反应液还是重结晶后的固体产品?
    如果是反应液的话,那三个峰应该是盐酸,而且还是大量的盐酸
    如果是固体的话,就不好解释了,因为产品里面的盐都与氨成盐了,在11ppm那里已经出峰了,实在找不出其他的杂质出这样的峰了
    我最后怀疑是盐酸,因为你3.3ppm的水峰也肿么大哦,我估计你的样品要么是反应液,要么就是产品没烘干,里面含水量相当大,导致所含盐酸的量也很大
  • huangjujian
    第7楼2012/04/04
    其他的峰都与化合物吻合,化合物应该没有呈盐,否则会出现两个NHHCL峰,这样的话应该是HCl吧
