ICP光谱
davidcheung
第1楼2011/09/01
还有,有哪位高人知道目前varian的服务热线800是多少吗?
第2楼2011/09/01
在线等,请高手指点
第3楼2011/09/01
怎么没人来呢,火焰不稳是什么原因造成的,且波长校正时总是94.44%,偶尔97.22%,但平时都是100%的
lilongfei14
第4楼2011/09/01
打开提示界面,看是否其它的都正常
第5楼2011/09/01
波长校正是100%吗?
shwanga
第6楼2011/09/01
服务热线统一用安捷伦的:800-8203278,手机用户:400-8203278
damoguyan
第7楼2011/09/03
感觉瓦的机器现在真不怎么样了,而且机器是并到安捷伦去了,但服务没并过去,打800没用的。。。你的机器要看看雾化是不是正常的,雾农不浓?确认下是不是雾化器不正常了,其他的故障你没有维修密码的话只能报修了
li1532
第8楼2011/09/04
强度变大,你要看看你的仪器参数有没变化,RF是1000W还是1200W,雾化气是0.7还是多少。点火时的火焰。雾化器有没有漏气一个可以看火焰,第二可以用软件诊断,看看雾化效果如何
第9楼2011/09/04
火焰不稳定就是雾化器的问题,
第10楼2011/09/04
