水质检测
dahua1981
第1楼2011/09/01
能用紫外的就不必要用原吸
今明后
第2楼2011/09/01
分子分光光度与原子分光光度都要有,不然太局限了;测金属原子吸收有太多的优势,如果还用分光光度计比色的方法,实验人员会累得够呛。
小懒
第3楼2011/09/02
那意思就是说,如果我们完全用分光光度法来做的话,其实也是符合规定的对吧?
老兵
第4楼2011/09/02
虽然有的金属指标即可用原子吸收来做,也可用分光光度法来测。但是就一个具体的金属而言,都有其最经典和最准确的方法。比如六价铬原子吸收是不能替代分光光度法,镉虽可用分光光度法来测,但是操作繁琐测不准不说,检出限还较高,而用原子吸收则可以方便解决此问题。因此任何一种仪器都不是万能的,都有其有自己的最佳位置。
第5楼2011/09/09
老兵老师,那么就是说,如果在理想状态下,我用分光也是可以做的是吗?
水星
第6楼2011/09/10
两者的检出限还有较大差异的,看你检测的对象规范规定多少
fafuman
第7楼2011/09/14
不考虑实际操作过程和结果,标准中推荐了这种方法,那就是符合要求的。
gc825
第8楼2012/06/05
标准中使用的方法都是可用的,只要你能满足要求,做的准,当然采用现代仪器分析技术不但能提高准确性,而且能大幅度提高效率,标准的推广要结合国内不同地方实验室的现状,高中低设备都可以使用,不然的话,缺钱就没法检测了,就如条条大路通罗马一样,可以步行、可以骑车、可以做汽车火车,也可以坐飞机,当然越方便付出的代价就越高,只要你能到达目的地,
郭景祎
第9楼2013/07/29
有钱就上仪器,前提是仪器不容易出故障,否则一样头疼,我个人还是比较喜欢用分光
zmxorhhxa
第10楼2013/07/30
实验室必备分光光度计, 原子吸收要不备的话。。。 金属指标能做死人的。。。。
