水质检测
老兵
第1楼2020/03/21
干燥至恒重就是指两次干燥后的称量结果误差不大,参考GB/T 601 -2016关于称量工作基准试剂质量大于0.5 g 时, 按精确至0.1 mg称量的规定,恒重允差可按0.1 mg来控制;把适量重铬酸钾置于低型称量瓶摊薄在105℃烘箱中干燥时间可按2h来掌握。
兜兜的猪猪
第2楼2020/03/21
非常非常感谢前辈的解答
pcpmdma
第3楼2020/03/25
重铬酸钾较稳定,平时干燥保存,105度干1小时都没有问题,重复进行2次,有些评审现在比较会抓细节,比对要抓你的恒重记录。
第4楼2020/03/25
谢谢前辈 非常谢谢
郭景祎
第5楼2020/04/30
一般都是两个小时,有时间可以试试一个半小时、一小时……只要满足恒重就可以,标准之所以没说时间就是因为恒重的时间不好确定,自己掌握就好
patriot
第6楼2020/05/06
标准是对全中国的,我天朝幅员辽阔,南北跨度从寒带到热带,东西跨度从沿海到干旱至极的戈壁,化学试剂保管条件下吸湿量差别巨大,所以对试剂只要求干燥恒重,而不是以固定时间进行干燥处理,海南的实验室与塔里木的实验室的试剂,干燥时间肯定不一样,所以在中国这种需要根据实际情况所进行的实验准备,不是以时间固定原则,而是以效果固定原则。就算是欧洲那些蕞尔小国,估计也不是以固定时间干燥试剂,而是以干燥效果来判断。
