stockdale双光束
紫外可见分光光度计(UV)
  • 这是在热电的iCE3000 原子吸收上采用的专利双光束技术。网上可以查到的资料比较少。
    2.3 Stockdale专利双光束
     这也是一种构思新颖的双光束技术。仪器开启而不测量时,它以双光束随时补偿来自光源的飘移;在仪器接到测量指令时,采用全数字电路的仪器会
    周期性地移掉参比光束,自动进行光强的自校准和全电子自动调零,以单光束形式完成信号到噪声的测定。拟举例来讨论其大概实际情况:原子吸收一般对灯的飘移规定(铜灯为例),
    < 0.005A/30 min 。Stockdale在采用单光束完成信号到噪声的测量一般为两次平均,时间8秒。如就按灯最大飘移量
    0.005A/每30min计,8秒内飘移量仅为0.000022A。可见它和测量信号所产生的吸光度相比是可以忽略不计的;但更重要的是该仪器在测量时能迅即转为单光束的功能,弥补和增强了原子吸收时段其光的减弱将引起的瞬时抖动噪声增大的弊病。具有较佳的稳定性、检出限和灵敏度。[仪器噪声主要取决于光电倍增管(PMT)的散粒噪声,而散粒噪声则和PMT阴极光电流大小成反比:并是高次幂的关系,可见光能量大小对稳定原子吸收仪器有举足轻重影响。]另外它左右两个原子化器切换工作时,其样品信号光束和参比光束的功能亦可以切换改变,只需用软件控制(光束方向选择器的位置)即可。可是石墨炉不以氘灯而以塞曼扣背景方式检测试样时采用的却是完全的单光束模式。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:谢谢祥子老师发表有价值的帖子
  • mengzhaocheng
    第1楼2011/09/01
    谢谢祥子老师分享有价值的资料。
  • mengzhaocheng
    第2楼2011/09/01
    以前在用双光束紫外分光光度计的时候,老是担心两束光不等效,感觉没有单光束法心里踏实。
  • 祥子
    第3楼2011/09/01
    我猜,当两束光的能量差不多时,应该会自动校准。
    相差很多时,会有错误提示。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:以前在用双光束紫外分光光度计的时候,老是担心两束光不等效,感觉没有单光束法心里踏实。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢祥子老师的解释。
  • dahua1981
    第4楼2011/09/01
    这是那个公司的专利
  • 祥子
    第5楼2011/09/01
    热电的。
    dahua1981(dahua1981) 发表:这是那个公司的专利
  • zwyu
    第6楼2011/09/01
    我在考虑一个问题,如果用的是扇形镜之类的机械调制,那哪里是说停就停的?
  • 祥子
    第7楼2011/09/02
    机械式的,应该不成。
    而且这种专利双光束,看介绍,就是一种控制方法嘛,....有啥专利的。
    zwyu(zwyu) 发表:我在考虑一个问题,如果用的是扇形镜之类的机械调制,那哪里是说停就停的?
