一碗水的幸福
第2楼2006/03/01
首先,关于第一个问题,全氮基本上没什么太难的掌握的细节,也没什么可注意的地方,底泥中的有机物含量相对较高,要说预处理的话,那就加酸后,让它反应一夜也可以.再消煮
第二个,不是灰白色,那是什么颜色,是不是绿色...消煮温度一般控制在360至400间,不要超过400,如果温度再高,呵呵,那你就看看硫酸铵能不能受得了...
第三个,我个人观点,无论你用什么方法,只要把它创造一个反应环境就行.
第四,有土壤小颗粒,那么消煮液没有有机质的颜色,如果有,有机质没除干净,否则除硅不彻底,你称多少克,加多少HCLO4和HF?说详细点会更好...
jamulon
第8楼2006/03/04
测定底泥中总磷总氮俺用的是钼酸铵分光光度法
用过硫酸钾和碱性过硫酸钾分别作为消解液
土壤冻干后过80目筛
取样20mg左右
121度,消解三十分钟
然后比色
