X射线荧光光谱仪(XRF)
平凡人
第1楼2006/02/28
用含Si量接近待测合金中Si含量的合金标样校正。
alexright
第2楼2006/02/28
你采用的什么压片法么?还是其他方法?
fcl
第3楼2006/03/01
买和你要测得合金成分接近的样品做匹配
pxf
第4楼2006/03/01
我们的标样都是自己制的,自己定的值,是目前是采用的直接压片法!如何解决缩小误差的问题。
第5楼2006/03/01
基体校正这个说法不正确。如果说基体校正的话,我想你所做的试样中只有锰和铁能对其构成基体上的影响。实际上,你可能是由于线性不好,所以觉得应该做“基体校正”。原因是,1、可能是定值还得在准确一些。 2、制样上的偏差比较大。其中第二条比较主要。那没有办法,自己解决。
第6楼2006/03/04
你说的很对呢,主要是Fe和Si的影响,在做的时候是发现制样的样品有问题,不知道怎样更好的解决这个问题!你们是如何制样的呢,有个朋友说他们制样材质是用碳化钨!
第7楼2006/03/04
研磨材质的影响具体不清楚,就Si而言,粒度的控制显然更重要。看这篇文章有没有什么帮助,主要是在粒度方面。样品制备对分析准确性的影响
第8楼2006/03/06
楼主,我打不开你的文章呢,我传的文章为什么也打不开呢
2000vv
第9楼2006/03/09
55555555555
