原子吸收光谱(AAS)
长生
第1楼2011/09/01
这两周做得我头都大了。
ldgfive
第2楼2011/09/01
你的镁和钙的燃气流量偏小了,镁是1500,钙是1800
第3楼2011/09/01
抑电离剂加够没有?
zihan_love
第4楼2011/09/01
抑制剂的量差不多了,在质控范围内就可以了。
第5楼2011/09/01
但是线性实在太差了,我怕考官不买帐啊
wangjunyu
第6楼2011/09/01
线性不好一般都是超出仪器线性范围。重现性不好有可能灯没预热好也有可能在使用次灵敏线灵敏度不够 吸光值下 稍微有点波动仪器浓度值变化就大 也有可能你的稀释倍数太大了。
lilylau
第7楼2011/09/02
有标准分析方法的呀
秋月芙蓉
第8楼2011/09/02
你的仪器通过原吸检定规程指标了吗
第9楼2011/09/02
这个可以参照GB/T5009系列标准加入
第10楼2011/09/02
火焰上,一般R为0.9990
