原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/11/18
用高温火焰测定镍可以减少铁、铬可能产生的干扰。但灵敏度比空气乙炔测定的要低。
chemistryren
第2楼2008/11/19
232.0这条线很少有干扰.
shu
第3楼2008/11/19
我们测的是高浓度的镍含量,一般用352.5这条线。这条线附近的干扰不知多不多?
第4楼2008/11/19
为什么用这条线??我这边没这条线的资料,灵敏度应该很低了.323.3是232强度的4%,已经很小了.可以考虑323.3呀...352.5强度更小了吧.我软件里有写镍的选择线为341.5-3X,也就是341.5,338.5,335.5.....也没352.5这线...不清楚是什么情况.但323.3是肯定不受铁干扰的.
Sun A
第5楼2008/11/19
測高濃度Ni,選用341.1或352.4nm可以避開Fe及Cr的干擾.
做牛做马
第6楼2008/11/19
采用标准加入法可以消除铁基的干扰,还可以用内标法,这个方法也是可以的啊。
lsjlyh2008
第7楼2008/11/24
没测过,刚好也借此机会学习学习拉!谢谢哦!
ldgfive
第8楼2008/11/24
标准加入法有局限性,建议还是做基体匹配,这样结果会更接近真实值。
第9楼2008/11/24
lit200609
第10楼2008/11/29
基体匹配。
