zrl1708
第2楼2011/09/01
[quote]原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:Mg-Al合金里的析出相应该是Mg17Al12吧,加Mn的话含量也很低,也就是0.3左右,文献上没有报道有Al-Mn析出相。
分析你贴的两张衍射花样可以考虑一下Mg基体强斑点对析出相斑点的二次衍射。[/quot
不好意思,忘记说明一下了,这个是固溶了3天的样品,Mg17 Al12都溶解到基体里了, 我在TEM下用EDX测过这些particle的成分,主要含有Al,Mn, Mg,由于没有Mg-Mn相,Mg-Al-Mn相的可能性也只有一种,倒是Al-Mn相很多种,它们在Mg-Al有,但是含量很少。
您说的这个二次衍射具体是怎么分析?或者有什么资料推荐的? 我是着实被这些斑点困扰了很久了,用ps测量了很久始终没找到那个横向上的规律,纵向上的等距斑点很接近一个cubic Al-Mn相的100。
zrl1708
第8楼2011/09/05
谢谢你的指导和建议. 是不是应该在不等距的那几排的斑点里每排找一个衍射斑来照暗场像?我觉得这个particle上面的亮暗不是很均匀,我怀疑是不是这个颗粒可能有两个部分组成,照出来的衍射斑是两套叠在一起的.
我照得时候都是拿particle的kikuchi line(模糊但是能分辨清)把particle 转正一个轴,然后找衍射斑.至于基体,由于它的点阵常数和particle差很多,衍射斑应该可以区分开.
zrl1708
第9楼2011/09/05
我是把particle的晶带轴转正了, 然后拍得衍射斑点,就上面给出的CBED的图像,能看到隐约看到kikuchi line. 你说的谱没有正是说基体吗?
做暗场区分一下斑点具体的操作是什么?是在一个晶带轴下选择不同的衍射斑来成particle的暗场像, 然后看有什么区别吗?
