ICP光谱
you8_lynn
第1楼2011/09/02
单点 峰高定量??要么就用AA来测了
lilongfei14
第2楼2011/09/02
Fe中Pb就是不好测,当时工程师培训时说要用IEC
承之
第3楼2011/09/02
AAS能测~
Fe
第4楼2011/09/02
干扰很多,需要做基体匹配或采用其他仪器测试··
damoguyan
第5楼2011/09/03
1 估计用MSF效果不行,否则PE培训会以此为例2 测了几年的样品,还没发现过铁中含铅,但奇怪的是ROHS是豁免铁合金铅至4000ppm?
秋月芙蓉
第6楼2011/09/03
是的,建议标准加入法测,效果不错的,我做过一批高铁样品
popo
第7楼2011/09/04
可以用MSF或者用IEC都行
kiwifruit-zhou
第8楼2011/11/01
就是啊,经常碰到这种情况
66688
第9楼2012/05/09
标准加入法是不能解决光谱干扰的!
砂锅粥
第10楼2012/05/09
楼主参考一下这篇文献。
