ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/12/03
PE 7000 DV,就算主机关机也不需要预热,开机自动进行暗电流扫描、氖灯校正等之后点火,稳定15分钟进行光学初始化,然后就可以开始测样了。最多只试过4个小时左右的点火时间,感觉强度整体越来越大,不知道长时间点火是否真的会怎样?
tang566
第2楼2012/12/03
仪器的稳定性,有时和所测样品类型(基体)关系比较大。我有一次进完标样后,就测用0.07N盐酸提取的胶粘剂,10个样品后测QC,QC已经达到+20至25%之间。
依风1986
第3楼2012/12/03
QC已经达到+20至25%之间?偏差还是回收率啊?神马?
第4楼2012/12/03
应该是偏差(1ppm→1.20~1.25ppm),回收率这样就厉害了。
qlmkk
第5楼2012/12/03
建议楼主用标准物质做一下
第6楼2012/12/03
实在是大了很多啊!基体影响也是相互的,有大有小,就是有增强也有抑制。。。
第7楼2012/12/03
标准物质做一下,我们探讨的是仪器的状态,若标准物质前处理不好,是不是就说仪器状态就不好啊!所以标准物质是在标准前处理完全OK下样品回收率接近标准物质证书范围才行,我觉得片面理解标准物质是不完善的,个人意见!请指正!
第8楼2012/12/03
有时我们的QC也会出现这么大的偏差,一般都是在点火时间比较长的时候出现。
第9楼2012/12/04
质控样的偏差
小鬼当家
第10楼2012/12/04
5300DV 开机久是因为有两个检测器要预热
